| 家电维修社欢迎你! ①美的mc-psd19a电磁炉显示e4—IGBT热敏电阻开路; ②美的mc-psd19a电磁炉显示e5—IGBT热敏电阻短路; ③美的mc-psd19a电磁炉显示e6—igbt热敏电阻高温保护;④出现该【故障】是表示igbt【温度wd】检测电路中的热敏电阻出现问题(断、短路或zuzhi阻值变),因此我们可将【故障】范围定位在igbt【温度wd】检测电路及主控IC上。 检测步骤: ①将整机dianyuan电源断开,然后将igbt热敏电阻的端子从电路板上拔下来,用万用表的20m电阻档测量热敏电阻的两端电阻。因为该热敏电阻是采用负【温度wd】系数材料,因此它的zuzhi阻值会随着【温度wd】的升高而电zuzhi阻值不断下降,在常温下的阻为100k。如果测量到该热敏的zuzhi阻值不正确,说明该热敏电阻已经损坏。换上新的同规格的热敏电阻,通电测试机子一切正常,【故障】排除。 ②如果在上一步中都不能解决【故障】,那么就必须上电对电路进行分析。那我们测量主ic(u204)的第14脚电压是多少v,一般出现此【故障】时在主控ic(u204)的第14脚的电压基本接近5v或0v,在常温下的正确值为0.56v,如果电压正常,说明前级【温度wd】检测电路正常,问题出现在主控ic上。换上新的同规格的ic,通电测试机子一切正常,【故障】排除。 ③如果在上一步中测量到主ic的14脚电压不正常,而在1步中测得热敏电阻是好的。继续用万用表测量r217、c223这2个元器件是否完好。将有问题的元件换上新的,通电测试机子一切正常,【故障】排除。如果以上的元器件是好的,而【故障】没有排除。这时我们可以确定是主ic已经损坏,更换后【故障】可排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-29 12:52 , Processed in 0.179030 second(s), 16 queries .
