TCL L55E5200BE液晶(MS28机芯)噪音
2023-4-29 09:01| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 1
摘要: 故障表现为:噪音故障分析:这个机器送修的时候主板已经被下边的服务商把主板换成了L42F3200E的机型了。通电试机,发现花屏,同时也不能关机,死机了。强制升级了,改了L55E5200BE的参数,图像正常,试机声音的时 ...
    故障表现为:噪音
故障分析:这个机器送修的时候主板已经被下边的服务商把主板换成了L42F3200E的机型了。通电试机,发现花屏,同时也不能关机,死机了。强制升级了,改了L55E5200BE的参数,图像正常,试机声音的时候,发现声音像是声道不对那样,只加一组音频的话就正常,只要把两组同时加上就不正常,怀疑是功放问题,换了功放5707试机还是一样,突然想起L55e5200be机型用的都是带重低音的,功放用的是5711,于是把功放换成了5711,再把对照带重低音的板子把相应的原件改过,试机图声正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-26 08:56
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 02:46 , Processed in 0.181889 second(s), 16 queries .
