| 家电维修社欢迎你! 电磁炉出现该【故障】是表示锅具【温度wd】检测电路中的热敏电阻出现断路、短路、电阻变化,因此我们可将【故障】范围定位在锅具检测电路及单片机(IC1)上。 检测步骤: ①断开整机dianyuan电源,将热敏电阻的端子(cn2)从电路板上拔下来,用万用表的200m电阻档测量热敏电阻两端的电zuzhi阻值(常温下电zuzhi阻值为100k),在常温下热敏电阻的zuzhi阻值为100k。因为该热敏电阻是采用负【温度wd】系数材料,因此它的zuzhi阻值会随着【温度wd】的升高或者下降而电zuzhi阻值不断下降或者上升。如所测得电zuzhi阻值为无穷大或为零,说明热敏电阻内部发生断路或短路现象;如果在常温下测量到的zuzhi阻值不为100k或与100k差别较大,即表示热敏电阻zuzhi阻值发生了变化(感温性能改变)。更换新的同型号规格的热敏电阻即可排除【故障】。如所测得的热敏电阻完好,则【故障】出在锅具检温电路和单片机(ic1)上。 ②上电检测单片机第1脚的电压。如常温下有0.59v左右的电压值,则说明【故障】出在单片机(ic1)上,更换同型号规格的单片机即可排除【故障】。如所测电压为0v或5v或与0.59v差别较大,则说明【故障】出在锅具检温电路上。 ③上电检测线插cn2第1脚的电压。如没有5v,则要检查线插cn2第1脚到5vdianyuan电源上的线路是否出现开路现象,查出开路处并修复即可排除【故障】。如有5vdianyuan电源,则要检查电阻r6、电容c5,更换损坏元件即可排除【故障】。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-29 12:52 , Processed in 0.138804 second(s), 17 queries .
