| 家电维修社欢迎你! 当电磁炉整机工作电流过大时,为了保护IGBT不受损坏,电流保护电路及电流检测电路工作将PWM信号拉低,因此会将输出功率减小,当保护解除后功率才可调。 上电开机不接线盘情况下检测单片机(IC1)20脚电压。如测得与正常值0.43v差别较大,说明【故障】出在电流检测电路上;如测得电压为0.43v左右,说明电流检测电路正常,再测稳压管z2的负极电压。如固定为2.2v左右且该电压随档位不同而不改变,说明过流保护电路出现【故障】。 检测步骤: (一)、电流检测电路【故障】 ①上电检测单片机(ic1)20脚电压(正常时电压为0.43v左右)。如测得为5v左右或与正常值差别较大,说明【故障】出在电流检测电路上;②断开dianyuan电源用万用表对电流检测电路的元器件r5、d2-d7、r30、r31、ec2、r24、vr1、c13、ct1进行检测,找出损坏的元器件并更换新的元器件即可排除【故障】。 (二)、过流保护电路【故障】 ①上电检测ic2的第1脚或稳压管z2的负极电压。如果测得2.2v左右且该电压随档位不同而不改变,说明过流保护电路已工作,将pwm调整电路的电压拉低,从而使得IGBT关断。 ②上电检测稳压管z6的负极电压、z6是否损坏。如测得电压不超过5.6v且z6正常,但过流保护电路已动作,说明过流保护电路中的三极管q5击穿或r43、d16、z6、z2、ec6有损坏,更换新的元件即可排除【故障】。如测得电压超过5.6v,说明电流检测电路出现【故障】,断开dianyuan电源,检查d2-d7、r5、r24、vr1、r50、r31、ct300是否有损坏,把损坏的元器件更换,【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-29 12:57 , Processed in 0.176383 second(s), 17 queries .
