| 家电维修社欢迎你! 开机全无,查保险丝已断,全桥BD301击穿短路。更换保险丝和全桥后,检查ICBT301大功率管及C301、C302、C303等正常,开机能工作,但数码显示缺划,显示不变化。开始以为是IC19(DM74LS164N)集成电路有【故障】,但实测不是此块的问题。将面板显示板更换后一切正常,说明显示板有【故障】。经细查发现显示板ICI的8脚经J1短路线到CNN1连接插头,从板边第三根线重价印刷电路线烧断,焊上恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-29 12:52 , Processed in 0.189188 second(s), 17 queries .
