TCL L32P11BDEG(MS48IS机芯)彩电TV无台(图)
2023-4-29 09:01| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 1
摘要: •故障表现为:TV无台 •检修与分析:此机为服务商送修机,用户反映收不到台,通电试机确实收不到台,因为只有TV无信号,初步确定故障在高频,中放部分,测量高频头供电发现没有电压,高频头的供电是1 ...
    •故障表现为:TV无台
•检修与分析:此机为服务商送修机,用户反映收不到台,通电试机确实收不到台,因为只有TV无信号,初步确定故障在高频,中放部分,测量高频头供电发现没有电压,高频头的供电是12V通过U603输出5V供给的,测量C629处也没有电压,翻过板后测量U603输出有电压,但是此时发现C629处也有电压了,后仔细观看发现R637虚焊,补焊后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-26 08:57
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 02:52 , Processed in 0.178080 second(s), 16 queries .
