科菲克CXW-300-HC954抽油烟机不通电的故维修
2023-5-14 11:26| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台科菲克CXW-300-HC954型抽油烟机,不通电。根据故障表现为分析,该机应是电源板有故障。抽油烟机的电源板有变压器降压式和开关电源两种方式,此机采用开关电源式。取下电源板检测,发现保险管已熔断( ...
    收到其他维修同行的一台科菲克CXW-300-HC954型抽油烟机,不通电。根据故障表现为分析,该机应是电源板有故障。抽油烟机的电源板有变压器降压式和开关电源两种方式,此机采用开关电源式。取下电源板检测,发现保险管已熔断(见图1),测量压敏电阻.300V滤波电容及开关电源IC各脚对地阻值均正常。
        更换保险管后试机,有上电蜂鸣声,触摸各按键都正常,但右电机不转,判断右电机损坏。原电机用的是5线电机,而笔者手头。上无5线电机,决定用4线电机代换。对比电机标签纸上的接线图,发现5线电机比4线电机多一条启动电容线。将多出的启动电容线接到公共进线上,其余4条线对应接好后通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 07:43 , Processed in 0.189075 second(s), 16 queries .
