美的MC-PSD19A电磁炉没有18V、12V、5V电源输出
2023-5-14 11:26| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!美的电磁炉维修检查步骤:  ①美的mc-psd19a电磁炉没有18vdianyuan电源输出。上电测量q202是否有27v电压输入。如果有而无18v电压输出,我们再测量q202的b极是否有18v的电压,如果有,就表示q202 ...
  ①美的mc-psd19a电磁炉没有18vdianyuan电源输出。上电测量q202是否有27v电压输入。如果有而无18v电压输出,我们再测量q202的b极是否有18v的电压,如果有,就表示q202已坏,更换后【故障】可排除。如果没有,断电测量r200是否断路,稳压二极管z200是否击穿,把有问题的元器件更换,【故障】可排除。如果q202的没有27v的电压输入,那我们测量变压器的次级是否有电压输出。如果没有,那就表示变压器已坏,换上新的变压器后,【故障】即可排除。如果变压器有电压输出,而d202没有电压输出,就表示d202已经断路,更换后【故障】可排除。
  ②美的mc-psd19a电磁炉没有12vdianyuan电源输出。上电测量q203是否有26v电压输入。如果有输入而没有12v的电压输出,我们再测量q203的b极是否有12v的电压,如果有,就表示q203已坏,更换后【故障】可排除。如果没有,断电测量r201是否断路,稳压二极管z201是否击穿,把有问题的元器件更换,【故障】可排除。如果q203的没有26v的电压输入,那我们再测量变压器的次级是否有电压输出。如果没有,那就表示变压器已坏,换上新的变压器后,【故障】即可排除。如果变压器有电压输出,而d200没有电压输出,就表示d200已经断路,更换后【故障】可排除。
  ③美的mc-psd19a电磁炉没有5vdianyuan电源输出。上电测量u201--7805是否有14v电压输入。如果有而无5v电压输出,就表示u201--7805已坏,更换后【故障】可排除。如果u201--7805没有电压输入,那我们测量变压器的次级是否有电压输出。如果没有,那就表示变压器已坏,换上新的变压器后,【故障】即可排除。如果变压器有电压输出,而d201没有电压输出,就表示d201已经断路,更换后【故障】可排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 12:56 , Processed in 0.197791 second(s), 17 queries .
