美的MC-PSY18C电磁炉上电开机不加热,无报报警声
2023-5-14 11:26| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!  电磁炉上电开机不加热、无报警声。一般是由浪涌保护电路、+18v电压保护电路出现【故障】导致的。因此必须要用万用表测量关键点电压才能判断是哪个部份电路出现问题,找到相应的【故障】部分可 ...
    家电维修社欢迎你!
  电磁炉上电开机不加热、无报警声。一般是由浪涌保护电路、+18v电压保护电路出现【故障】导致的。因此必须要用万用表测量关键点电压才能判断是哪个部份电路出现问题,找到相应的【故障】部分可以按下列情况进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。
  打开机壳,断开线圈盘。上电开机后用万用表测量IC3(lm339)的第1、2脚(两脚连在一起)电压,正常工作时该管脚的电压值为+5v,如果为0v,则说明是浪涌保护电路或+18v电压保护出现【故障】。
  浪涌保护电路【故障】
    ①出现浪涌保护一般是dianyuan电源中仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,为了保护IGBT不受损坏保护电路会输出一个低电平使IGBT停止工作,当浪涌过后电路会自动恢复正常工作。
  ②浪涌保护电路出现【故障】时ic3的第2脚输出一个低电平0v,则要上电对浪涌保护电路进行检测。
  ③上电检测ic3第5脚电压。如不为10v,则【故障】出在比较器的基准电压电路上,断开dianyuan电源检查r28、z4,找出损坏元件并更换即可排除【故障】;如为10v,则【故障】出在浪涌保护电路的输入端电路。
  ④上电检测ic3的第4脚的电压。如此点电压小于5脚电压(10v),但ic3的第2脚为低电平,在18v电压保护电路正常的情况下可以判断ic3(lm339)已损坏,更换新的lm339即可排除【故障】。如4脚的电压大于5脚电压(10v),则【故障】出在ic3的第4脚的输入电路中。断开dianyuan电源,检查r39、r27、r2、c30,找出损坏的元件并更换新的同型号规格的元件即可排除【故障】。
  18vdianyuan电源保护电路【故障】
    ①上电检测ic3的第1脚电压。如为0v,在排除浪涌保护电路【故障】后可以判断是18vdianyuan电源电压保护电路出现【故障】。
  ②上电检测ic3的第6、7脚电压。如所测得7脚电压大于6脚电压(正常为10v),但1脚还是输出低电平,在排除浪涌保护电路【故障】点后证明ic3(lm339)已损坏,更换新的lm339即可排除【故障】;如所测得7脚电压小于6脚电压(正常为10v),说明18v低压保护电路中的分压电阻或稳压管损坏。
  ③断开dianyuan电源,用万用表检查r28、r21、r63、z4,更换损坏的元件,通电测试机子正常,【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-28 22:27 , Processed in 0.173306 second(s), 17 queries .
