| 一客户送来收到其他维修同行的一台空气炸锅,反映这台空气炸锅是新的, 买回来几年没用,这次拿出来想用,最初插电加热正常,但仅两三分钟,家中的漏电开关就跳闸了,而且怎么都合不上,拔掉该炸锅插头,漏电开关才能合上,说明该炸锅有问题了。检查发现,三脚插头的两个电源脚和接地脚电阻只有10k,因此引起漏电开关跳闸,客户感觉很奇怪,这个炸锅一次都没有使用过,为何会漏电呢?该炸锅的电路很简单(如图1所示)检测结果是炸锅中的发热管和外壳漏电了(如图2所示)。 这种发热管外壳是铁的,内部电热丝周围用耐高温粉末填充,长时间不使用,粉末会吸收空气中的水分,引起绝缘电阻下降。遇此情况,不必急于换发热管,可以用发热管自身加热的温度来驱散潮气,但由于绝缘电阻已经很小,插电就要跳闸,可以拆开炸锅,找到发热管的两个引脚,断开连接线,直接给发热管通上AC220V电源,让它烧到发暗红,再断电,测量一下会发现 ,绝缘电阻更小了,甚至只有1k左右,不用着急,可以反复进行通电操作,让它较长时间处于发红状态,一段时间(约5min~8min)后,会发现绝缘电阻慢慢地升高了,这时可以让发热管自然冷却,再测电阻会变得比较大了(约100k以上)。再按上述方法来一次,绝缘电阻可以恢复到大于1M,这时候再插炸锅就不会跳闸了。 更简单的办法是找一个只有两根线(没有接地线的)插线板,或者把接地线临时拆掉,插上炸锅,让它工作,温度调到最高,由于没有接地线,漏电开关是不会跳闸的,但注意不要触碰炸锅的金属部分,以免触电或烫伤。 由于炸锅内部有温控,发热管会处于间断工作中,再加上有风扇的排风,发热管的温度比上述方法要低,所以恢复绝缘电阻的时间要长一点,一般15min左右也可以了。以前遇到过几台烤箱也是这种情况,此类发热管可以在空气中通电干烧,但长时间的干烧会影响寿命,采用第一种方法时注意不要使电热管加热到通红发亮的程度,以免烧坏电热丝。另外还要向用户说清楚,长时间不用可能还会出现这个情况,可以教客户用第二种方法自行处理。 |
GMT+8, 2026-1-13 07:43 , Processed in 0.200406 second(s), 16 queries .
