美的MC-PSD19A电磁炉显示E02、E03维修故障代码
2023-5-14 11:26| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! ①美的mc-psd19a电磁炉显示e2—锅具【温度wd】传感器短路; ②美的mc-psd19a电磁炉显示e3—锅具【温度wd】传感器高温保护; 出现该【故障】是表示锅具【温度wd】检测电路中的热敏电阻出 ...
    出现该【故障】是表示锅具【温度wd】检测电路中的热敏电阻出现问题(短路或者zuzhi阻值变),因此我们可将【故障】范围定位在锅具检测电路及主控IC上。
  ①将整机dianyuan电源断开,然后将热敏电阻的端子从电路板上拔下来,用万用表的20m电阻档测量热敏电阻的两端电阻。因为该热敏电阻是采用负【温度wd】系数材料,因此它的zuzhi阻值会随着【温度wd】的升高而电zuzhi阻值不断下降。在常温下的zuzhi阻值为100k,如果测量到该热敏电阻的zuzhi阻值为0或zuzhi阻值发生了变化,说明该热敏电阻已经损坏。换上新的同规格的热敏电阻,通电测试机子一切正常,【故障】排除。
uqe中国家电维修技术论坛-www.cnwxzl.cn
  ②如果在上述的上1步中都不能解决【故障】,那么就必须上电对电路进行分析。那我们测量主ic(u204)的第15脚电压是多少v,一般出现此【故障】时在主控ic(u204)的第15脚的电压基本接近5v,在常温的情况下为0.41v,如果测量的电压为0.41v,说明前级【温度wd】检测电路正常,问题出现在主控ic(u204)。换上新的同规格的主ic,通电测试机子一切正常,【故障】排除。
  ③如果测量到主ic的15脚电压不为0.41v,在上述检测时测得热敏电阻又是好的,继续用万用表测量r212、r237、c224这3个元器件是否完好。将有问题的元件更换,如果以上的元器件没有问题,而电压还不正常,这时我们也可以确定是主ic已坏,更换后【故障】可排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 00:38 , Processed in 0.196572 second(s), 16 queries .
