TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)有时无声
2023-4-29 09:01| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 1
摘要: 故障表现为:有时无声分析与检修:当机器开一段时间后无声音,放一会又会好起来,首先检查伴音功放IC TAS5707的供电正常,伴音总线控制IC测试点R714、R715、R16、R17正常,然后想到MS99系列机器软件问题比较多, ...
    故障表现为:有时无声
分析与检修:当机器开一段时间后无声音,放一会又会好起来,首先检查伴音功放IC  TAS5707的供电正常,伴音总线控制IC测试点R714、R715、R16、R17正常,然后想到MS99系列机器软件问题比较多,就升级软件,试机一段见故障依旧,随后查伴音功放的伴音电路是由Q701、Q702控制,如果正常Q702是的集电极应为高电平,然而发现Q701集电极电压由0-1.5V变化,检查后发现因Q701的性能不良引起,更换后试机一切正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-26 08:57
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 02:50 , Processed in 0.180510 second(s), 16 queries .
