| 家电维修社欢迎你! 电磁炉出现该【故障】所涉及电路有同步电路、检锅电路、驱动电路、IGBT高压保护电路。应当用万用表通过测量关键点电压来判断【故障】所处于的电路,找到相应的【故障】部分可以按下列情况进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。 上电测量IC2的第1脚电压。如测得为低电平,则【故障】可能在IGBT高压保护部分。如果测得电压为正常值3v左右且其电压随档位不同而改变,可用万用表测量ic2的第2脚电压是否接近0.06v,如果电压正常,则【故障】出在驱动电路、同步电路。 检测步骤: (一)、igbt高压保护电路 ①上电检测ic2的第1脚电压,如测得电压为低电平,则说明【故障】可能出在igbt高压保护电路。 ②上电检测ic2的第6、7脚电压(待机时6脚电压为1.38v、7脚电压为4.24v)。如7脚电压大于6脚电压,但1脚电压低电平,说明ic2已损坏,更换新的lm339即可排除【故障】;如所测得电压为7脚电压小于6脚电压且7脚电压为正常值,则说明【故障】出在6脚的输入电路中。如7脚电压不正常,则要对r56、r51、c18进行检查,查出损损坏元器件并更换即可排除【故障】。 ③断开dianyuan电源,检测r42、r20、c31有无损坏,更换损坏元器件即可排除【故障】。 (二)、检锅电路【故障】①先检查锅具直径是否与要求一致,请用md专用锅具,检查两个接线端子是否松动。 ②检锅电路出现【故障】时,待机状态下ic2的第2脚的电压为高电平。在待机状态下,检测ic2的第4、5脚的电压。如4脚电压大于5脚的电压,而2脚的电压又为高电平,说明ic2已损坏,更换新的ic即可排除【故障】;如4脚电压小于5脚的电压,则【故障】出在前级电路上。断开dianyuan电源,检查r35、r36、r37、r7、c16、c17、d19,找出损坏的元件并更换,即可排除【故障】。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-28 22:26 , Processed in 0.166615 second(s), 17 queries .
