海尔ES60H-Q19ZE热水器电不加热的检修思路
2023-5-14 11:26| 发布者: 开心| 查看: 258| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台海尔ES60H-Q19ZE型储罐热水器,通电后不加热。正常时,机器上电后储罐内有“呲呲”的加热声,数据管显示的温度值会增加,但该机上电十多分钟后温度值不变,判断加热管或者温控器损坏。断电,测量加 ...
    收到其他维修同行的一台海尔ES60H-Q19ZE型储罐热水器,通电后不加热。正常时,机器上电后储罐内有“呲呲”的加热声,数据管显示的温度值会增加,但该机上电十多分钟后温度值不变,判断加热管或者温控器损坏。断电,测量加热管的主副加热丝阻值,正常;上电,听到电源板上的继电器吸合,但主副加热丝的电压都为0V,正常时应为AC220V。
         目测,发现AC220V通过继电器为加热管供电。测量继电器的输入端有220V电压,但输出端无AC220V,判断继电器损坏。拆下电源板上的两只继电器(如图1所示),拆开其外壳检查,发现触点已烧蚀开路。更换这两只继电器后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 07:43 , Processed in 0.188351 second(s), 17 queries .
