尚朋堂SR-1301电磁炉的检修
2023-5-14 11:26| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!  该型电磁炉外表美观,既轻又薄,能源效率达83%。用以烧、煎、炸、煲烫都很合适。  但使用了近一年出现了【故障】,通电只听见风扇转动,放上铁锅毫无反应。打开机壳看到保险丝完好,注意 ...
  但使用了近一年出现了【故障】,通电只听见风扇转动,放上铁锅毫无反应。打开机壳看到保险丝完好,注意:在开机状态下最忌用万用表随意检测,否则极易造成误触发使大功率达林顿开关管烧毁(管子的型号是2SC4119,此管很难购买)。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时先关掉风扇,如听到“吱、吱”声,说明振荡部分正常。检测以下电压,电阻R561取样电压应为25V,电阻R502端应为6.8V,电阻R504端应为5.9V,电阻R546端应为8.9V。从修理过的多台机器看,多为电阻R502、R504的zuzhi阻值变化使R502取样电压低于R504取样电压,而使电路不能翻转,整机不能工作。只要在电阻R504上并联一只2kΩ左右电阻使R504取样电压略低于R502端取样电压,整机就能恢复正常。附表为电磁炉正常时各集成块的引脚电压值(供参考)。也请高手赐教如何用IGBT管子代换大功率达林顿开关管2SC4119。
                                     ?友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-28 22:33 , Processed in 0.179794 second(s), 17 queries .
