| 家电维修社欢迎你! 美的mc-psd19a电磁炉开机后数码CRT显像管显示e1的【故障】是由于过零检测电路出现问题或锅具【温度wd】传感器开路。 【故障】判断:①过零检测电路--------主IC-6脚—-电压值:0.38v;②锅具【温度wd】检测电路----主ic-15脚—电压值:0.41v;③为了尽快找现【故障】点,我们只要测量以下各点的电压是否正常,就可以确定【故障】的范围。下面是各点电压的正确值。 检查步骤: ①首先测量主控ic的第6脚是否有0.38v电压,如果电压正常则说明过零检测电路工作正常,问题可能出现在锅具【温度wd】检测电路。我们再测量主控ic的15脚电压是否有0.41v,如果电压正常,就表示主ic已经损坏,更换上新的同型号的ic,【故障】可排除。如果主ic的15脚电压不正常,请参考——显示e02、e03【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料流程。 ②当在上一步中测量到主ic的6脚电压不正常时,就表示【故障】在过零检测电路。我们再测量u202的8脚与9脚的电压是否正常(8脚为19.33v,9脚为3v)。如果以上两个脚的电压正常,而14脚(与主ic的6脚相通)输出的电压不正常,请检查r240是否正常。如果正常,就表示u202—lm339已经损坏,更换后【故障】可排除。 ③如果u202的8,9脚输入的电压不正常,我们就要对d102、d101、r107、r225、r245、c212进行检查,把有问题的元器件更换,通电测试机子正常,【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-28 22:32 , Processed in 0.152754 second(s), 16 queries .
