LG WD-T90105滚筒洗衣机无法脱水的检修思路
2023-5-14 11:26| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台LG WD-T90105型滚筒洗衣机,不脱水,且面板显示代码“OE"。通电测试机子,洗涤程序还未结束,面板上便显示"OE"。查看本机代码资料,“OE"表示排水10分钟后未达到空水位。根据维修经验,此故障多为排 ...
    收到同行送来的故障机壹台LG WD-T90105型滚筒洗衣机,不脱水,且面板显示代码“OE"。通电测试机子,洗涤程序还未结束,面板上便显示"OE"。查看本机代码资料,“OE"表示排水10分钟后未达到空水位。根据维修经验,此故障多为排水通道脏堵所致。
        卸下排水泵检测盖,洗衣机内的水迅速从机内排出。等洗衣机内的水排完后,目测排水泵叶轮周围无堵塞现象。拔下排水泵的供电线,测量排水泵的线圈阻值在89Ω~156Ω之间变化,说明排水泵的线圈有问题,更换同型号排水泵(如图1所示)后,通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 07:42 , Processed in 0.563966 second(s), 17 queries .
