| 家电维修社欢迎你! 电磁炉上电不开机一般是由于烧保险管、低压dianyuan电源电路、高压dianyuan电源电路、复位电路、晶振电路出现【故障】导致的。因此必须要用万用表测量关键点电压才能判断是哪部份电路出现【故障】,找到相应的【故障】部分可以按下列情况进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。 打开外壳,就接上dianyuan电源,用万用表测量三端稳压7805的输出脚第3脚电压、三极管q11发射极电压、三极管q10发射极电压是否为5v、12v、18v,如无则【故障】出在dianyuan电源电路。如测得三端稳压7805有5v输出,可用万用表测量单片机第13脚电压,如测得电压为0v,则说明【故障】是由单片机复位电路引起的,如测得电压为5v,说明复位电路正常,则【故障】可能在单片机晶振电路。 检测步骤: (一)、烧保险管 ①断开dianyuan电源,用万能表检查IGBT、整流桥堆是否击穿。把损坏元件拆下来,换上同型号的元器件,再用万能表去检查二极管d21、r12,测量这两个元器件时必须拆下来才能进行准确性的测量,把已损坏的元器件更换。 ②在待机不接线圈盘的情况下,将三极管q6的基极和发射极短接使其不导通,上电测电阻r59是否有10.7v左右的电压,如果电压正确,把三极管q6短接处断开上整机,通电测试机子正常,【故障】即可排除。 ③如果测量到电阻r59的电压与10.7v偏差太大请参考——同步和驱动电路检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料流程。 ④如以上检测方法没有排除【故障】,那就是振荡电路出现【故障】。先检测r46、r45、r33、d8-d11是否有损坏,把损坏的元器件更换,【故障】排除。如果上述元器件正常,我们就要上电进行检测,测量IC2(lm339)的确14脚是否有一个脉冲电压,如果没有就是ic2(lm339)损坏,更换后【故障】排除。 (二)、无5vdianyuan电源输出 ①上电待机检测ic4(7805)第3脚的输出电压。如5v电压输出,则【故障】在dianyuan电源通路上出现断路现象,检查出断路处并修复即可排除【故障】(其它可以引起上电不开机的电路正常)。如无5v电压输出,则【故障】出在5vdianyuan电源前级部分。 ②上电待机检测ic4(7805)第1脚的输入电压。如有16v左右的电压且后级供电电路正常的情况下,说明ic4(7805)已损坏,更换新的7805即可排除【故障】。如无16v或为低电平,则要检查dianyuan电源变压器和二极管d12电路。 ③上电检测变压器的次级(con4的第1脚)的电压。如有12v左右交流电压输出,则说明二极管d12损坏或二极管到7805的输入端出现断路现象,更换二极管或找出断路处并修复即可排除【故障】;如无12v左右交流电压输出,在确保变压器初级有220v输入情况下可以判断变压器已损坏,更换变压器即可排除【故障】。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-28 22:30 , Processed in 0.821668 second(s), 17 queries .
