TCL L32M16液晶(MS68B机芯)热机跳菜单
2023-4-29 09:01| 发布者: 开心| 查看: 138| 评论: 1
摘要: 故障表现为:热机跳菜单检修与分析:出现故障时测U002的18脚电压只有2.5V,正常应为3.3V,断开R043后18脚为3.3V,但按键脚任然低,断开R009, C011,R291后电压还是低,怀疑过孔漏电,割开R043和R291两处的铜箔,用 ...
    故障表现为:热机跳菜单
检修与分析:出现故障时测U002的18脚电压只有2.5V,正常应为3.3V,断开R043后18脚为3.3V,但按键脚任然低,断开R009, C011,R291后电压还是低,怀疑过孔漏电,割开R043和R291两处的铜箔,用导线相连,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-26 08:58
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 02:51 , Processed in 0.188955 second(s), 16 queries .
