美的MC-PSD18B型电磁炉开机时有放电声,几分钟后出胶木味
2023-5-14 11:26| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 开机试机,不坐锅不出味,但坐锅时大功率管振荡工作几分钟后出胶木味,有时有放电声。这时拆开检查,线盘有胶木味。撤下来细看线盘下面的6根磁条,有一条断裂并有放电的痕迹,用500型万用表RX1 ...
    家电维修社欢迎你!   开机试机,不坐锅不出味,但坐锅时大功率管振荡工作几分钟后出胶木味,有时有放电声。这时拆开检查,线盘有胶木味。撤下来细看线盘下面的6根磁条,有一条断裂并有放电的痕迹,用500型万用表RX10k档测线盘接线头与各磁条导通了,有的电阻大,有的电阻小。最小的是断裂放电烧出痕迹的这一根,直流电阻只有30~100kΩ。测好的线盘两街头与磁条之间的电阻为无穷大。更换了线盘开机一切正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-28 22:26 , Processed in 0.177636 second(s), 17 queries .
