| 收到同行送来的故障机壹台由噻QT-50上加水式大容量(7.5升)超声波加湿器,上电时有嘀的一声,前面板可显示湿度,面板按键或遥控器操控正常,可听到风扇转动声音,但无喷雾。拿下水箱,水槽内不缺水,压电陶瓷换能器表面沉积了一层污物,清除污物并在水槽内重新加水后试之,故障依旧。打开底座,见该加湿器由电源板、显示控制板和超声波振荡与雾量调节电路板构成,查三块电路板间连线无松脱现象。测电源板输出电压正常。判断故障部位在超声波振荡与雾量调节电路中。该款加湿器未采用常见的电位器调节雾量电路,而是采用了以光电耦合器U2(DP817C)为主构成的雾量调节电路,如图1所示。 该雾量调节电路受控于显示控制板,通过面板按键或遥控器设置显示控制板输出三挡不同电压,通过控制U2内部光敏三极管的导通程度实现三挡雾量调节。检查U2、Q1(BU406)及其连接的压电陶瓷换能器等关键元件,发现U2损坏,将其换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-13 07:43 , Processed in 0.156641 second(s), 17 queries .
