美的电磁炉冬天接通电源后火力指示灯闪一下即灭,持续报警后只有电源指示灯闪亮,不能 ...
2023-5-14 11:26| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 起初怀疑是炉内电路受潮所引起,试用电吹风一遍后试机,当天工作一切正常,但第二天【故障】依旧,更换电脑板未能排除【故障】。分析用电吹风加热后能正常工作,【故障】可能是【温度wd】有关 ...
    家电维修社欢迎你!   起初怀疑是炉内电路受潮所引起,试用电吹风一遍后试机,当天工作一切正常,但第二天【故障】依旧,更换电脑板未能排除【故障】。分析用电吹风加热后能正常工作,【故障】可能是【温度wd】有关的元件,尤其是定温控制电路、防干烧保护电路的负【温度wd】系数热敏电阻Rt。经检测发现当Rt的电zuzhi阻值在300kΩ以上时,电磁炉就不能正常工作;而zuzhi阻值小于270kΩ时工作正常。由此看来,因冬天气温太低,特别是上午,Rt的电zuzhi阻值就容易超过300kΩ,这就是造成该电磁炉冬天不工作的主要原因。由于找不到合适的配件更换,为了不使Rt的电zuzhi阻值超300 kΩ,试在Rt插座两端并接一只470 kΩ的变通电阻试机,工作一切正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 01:05 , Processed in 0.205819 second(s), 16 queries .
