万宝牌DC2-12型电磁灶,接通市电,即报警,不能加热工作
2023-5-14 11:26| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 检查功率驱动和输出电路未见异常。于是把相关检测点用导线引至机外,用DT890D数字万用表测得12Vdianyuan电源电压正常;A3-2(四电压比较器C339C)的4脚、5脚均为0.6V左右,而2脚几乎无电压, ...
    家电维修社欢迎你!
    检查功率驱动和输出电路未见异常。于是把相关检测点用导线引至机外,用DT890D数字万用表测得12Vdianyuan电源电压正常;A3-2(四电压比较器C339C)的4脚、5脚均为0.6V左右,而2脚几乎无电压,不正常,说明间歇脉冲发生器振荡失常。把主电路板卸下来检查发现:(分压取样色环电阻2R79变值(减小,标称为82kΩ);(2)反相电压输入端滤波电容2C18漏电且焊点有裂纹;(3)输往2A3-3脉宽调制电路的电压滤波电容2C19漏电,用同规格元件更换后装机通电试机,机器恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-28 22:26 , Processed in 0.179798 second(s), 17 queries .
