添秒TM-TL1500电陶炉温控电路介绍
2023-5-14 11:26| 发布者: 开心| 查看: 305| 评论: 0
摘要: 添妙TM-TL1500电陶炉的炉面温度可达到200°C,由于普通的半导体热敏电阻无法承受如此高温,所以采用热电偶作为感温元件,如图1所示。 热电偶由两种不同材料的金属导线焊接在一起,只要焊接处和引 ...
        热电偶由两种不同材料的金属导线焊接在一起,只要焊接处和引出线远端有温差,就会产生电压,该电压和温度基本呈正比关系,但该电压为毫伏级,需放大后才能使用。该机温控电路就是用一个双运放LM358对热电偶产生的电压进行两级放大,总的放大倍数为75~150。实测值如下:在室温为15°C时,第一级运放输出端(LM358①脚)电压是10mV,用电烙铁加热热电偶,运放①脚电压不断升高,最后达到120mV,根据上述特点,估算此时烙铁头温度约为180°C。由于热电偶是两个金属材料焊接而成,所以其内阻极小。在本机中,R22阻值为1M,正常工作时R22没有作用,当热电偶开路时,由于R22给LM358③脚提供了一个高电平,则①脚电压升至5V,再通过第二级运放后送给CPU,CPU控制屏显电路,显示故障代码“H1",同时控制加热电路停止工作。
        如果热电偶短路,由于其本身内阻就很小,所以开机时仍能正常加热,此时LM358运放二输出端⑦脚电压一直不变,当CPU检测到LM358⑦脚电压在连续两分钟内无变化时,屏显故障代码"E1",加热电路停止工作。检测热电偶是否正常,可用万用表监测LM358①脚电压,再用电烙铁加热热电偶,看电压是否正常变化。
GMT+8, 2026-1-13 07:43 , Processed in 0.118580 second(s), 17 queries .
