| 收到同行送来的故障机壹台长虹XQB82-1802型全自动洗衣机,洗涤脱水时噪音非常大。通电测试机子,洗衣机底部发出铁磨铁的声音。根据维修经验判断,故障原因应是离合器损坏。排水断电,拆开洗衣机后盖,并取下底部的防鼠盖,,目测观察离合器接头部位漏水,如图1所示。正常的离合器是不漏水的,由此确认原离合器已损坏。于是把洗衣机摆正,用螺丝刀卸下波轮固定螺丝并取下波轮。用38mm专用扳手卸下离合器上的法兰固定的大螺母,于是让机器再次放倒,用14mm的扳手卸下离合器上的四角固定螺丝并取出离合器,拿一原厂离合器给更换后,通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-13 07:43 , Processed in 0.158584 second(s), 17 queries .
