| 家电维修社欢迎你!电磁炉出现蜂鸣器不响的【故障】,表示蜂鸣器驱动电路或者蜂鸣器本身出现问题,因此【故障】范围定位在蜂鸣器驱动电路。蜂鸣器本身及主控IC 上。 蜂鸣器是主控ic 直接驱动的,涉及到的元器件也比较少,检查时首先用万能表测量主控ic(u204)的第18 脚电压是否有5v,如果电压为0v,就表示主ic 已经损坏。如果电压正常,此时按一下开关键,观察其电压的变化,如果有1。5v 左右的变化范围,就表示蜂鸣器有驱动信号,是蜂鸣器本身已经损坏,更换后【故障】可排除。如果以上的电压没有变化,固定为5v,也表示主控ic 已损坏,更换后开机正常,【故障】即可排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-28 22:30 , Processed in 0.166967 second(s), 17 queries .
