MEIFUDENG放大镜灯不亮的检修思路
2023-5-14 11:25| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台MEIFUDENG带灯放大镜,上电后灯不亮。该灯电路由调光板、主板和灯板三部分组成,实绘电路如图1所示(元件位号为笔者所加)。调光板主要由电位器W1和可控硅Q1 (BTA08-600B )组成,W1调整Q1的导通角, ...
    收到其他维修同行的一台MEIFUDENG带灯放大镜,上电后灯不亮。该灯电路由调光板、主板和灯板三部分组成,实绘电路如图1所示(元件位号为笔者所加)。调光板主要由电位器W1和可控硅Q1 (BTA08-600B )组成,W1调整Q1的导通角,使Q1输出电压不连续,从而改变输出电压有效值。主板主要由LED恒流控制芯片U1(BP2818)、场效应管Q2 (5N50)及电感L1组成。U1内部集成有振荡.PWM等电路驱动脉冲从⑧脚输出,加到Q2的S极(不同于一般电路加到G极)。U1④脚对全桥整流输出电压进行检测,根据该电压大小,改变Q2的导通时间,以改变L1的储能大小,从而改变LED灯板的驱动电压。同时,⑤脚输出信号控制三极管Q3、Q4,以保证在LED低亮度时,Q1可靠导通。U1通过①脚外接电阻RCS来设定最大电流,L1的峰值电流Ipk =400/Rcs(mA),LED的工作电流Iled=Ipk/2。
         在灯板内,120只贴片LED灯珠安装在铝制板散热底板上,这些灯珠每5只并联成一组,共有24组,然后串联。拆下灯板,用数字万用表二极管挡检测,发现24组灯珠有两组不亮。其中一组5只灯珠的灯芯均烧坏变黑,另一组只坏了一只灯珠。在本灯中,Rcs由两只1.472的电阻并联而成。根据前述公式,电感峰值电流Ipk= 400/0.735=544(mA),则LED工作电流是led=544/2=272(mA),每只灯珠的工作电流是272/5=54(mA)。由于手头没有大功率贴片LED,故在仅坏一只灯珠那组接上一只大功率草帽型LED,以均衡其他4只灯珠的电流:对5只灯珠全坏的用导线将其短接。通电试验,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 07:43 , Processed in 0.180211 second(s), 17 queries .
