美的MC-PSD19A电磁炉风机不转
2023-5-14 11:25| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!电磁炉出现风机不转的【故障】,一般由风机驱动电路以及主IC引起。   检查步骤:  ①在有条件的情况下,将该风机拆下来,换上一个好的同规格的散热风机,上电开机,如果风机能正常起动运行, ...
  检查步骤:
  ①在有条件的情况下,将该风机拆下来,换上一个好的同规格的散热风机,上电开机,如果风机能正常起动运行,则说明是风机本身有问题,更换风机后,【故障】即可排除。
  ②如果更换上新的风机后,【故障】没有排除,就表示是控制电路出了问题。首先用万用表测量风机是否有12v的工作电压,如果没有,请检查dianyuan电源电路。如果工作电压正常。在开机的情况下测量主控ic(u204)的17脚是否有5v的电压输出,如果没有,就表示主ic没有驱动信号。更换上同型号的ic,通电测试机子正常,【故障】可排除。如果主ic有驱动信号输出,我们就要断电,用万能表对q206、q205、r206、d207进行检查,把存在问题的元器件进行更换,通电测试机子正常,【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-28 22:31 , Processed in 0.183562 second(s), 17 queries .
