TCL L42V6200DEG(MS48IS机芯)三无灯亮(图)
2023-4-29 09:01| 发布者: 开心| 查看: 132| 评论: 1
摘要: •故障表现为:三无灯亮 •检修与分析:通电试机为灯亮不开机,怀疑为软件问题,于是先给电视升级,用串口加网线升级主程序发现写到一半的时候电视总是反复开关机,怀疑mboot损坏,重写mboot后故障依旧 ...
•故障表现为:三无灯亮
•检修与分析:通电试机为灯亮不开机,怀疑为软件问题,于是先给电视升级,用串口加网线升级主程序发现写到一半的时候电视总是反复开关机,怀疑mboot损坏,重写mboot后故障依旧,后来发现是因为Flash有一段写不进去,软件在反复的写入所以造成了不断的重新开机,更换U1301(HY27UF082G2B)后升级软件,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-26 08:59
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 02:44 , Processed in 0.181339 second(s), 16 queries .
