| 收到同行送来的故障机壹台九阳JYY-50YS10电压力锅,通电后屏显“E3”代码,蜂鸣器鸣叫,不加热。拆机,检测主板上的锅底温度传感器阻值为130k,上盖温度传感器阻值为无穷大。判断上盖温度传感器有故障。拆下上盖,卸下手柄塑料壳,发现上盖温度传感器与一只用于检测开/合盖的微动开关串联,如图1所示。实测发现,上盖转轴处的一根导线断裂。加长导线并接好后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-13 08:22 , Processed in 0.185135 second(s), 17 queries .
