美的MC-PF10E电磁炉,上电开机后控制板出现无电源指示
2023-5-14 11:25| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   用500型三用表电阻100Ω档,测量保险管烧断、IGBT击穿。更换以上元件后,上电开机时又重复以上【故障】。经检查T1开关dianyuan电源高频变压器,发现初级绕组存在匝间短路,更换T1、IGBT、保险管后,上电开 ...
      用500型三用表电阻100Ω档,测量保险管烧断、IGBT击穿。更换以上元件后,上电开机时又重复以上【故障】。经检查T1开关dianyuan电源高频变压器,发现初级绕组存在匝间短路,更换T1、IGBT、保险管后,上电开机整机恢复正常。
GMT+8, 2025-10-28 20:02 , Processed in 0.109679 second(s), 17 queries .
