美菱XQB70-2769J全自动洗衣机不通电的检修思路
2023-5-14 11:25| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台美菱XQB70-2769J全自动波轮洗衣机,不通电。拆机检测,电脑板的输入端的AC220V电压正常,判断电脑板损坏。交换电脑板后通电测试机子,各功能操作正常,但不进水。拔下进水阀的两脚供电线插头,测得进 ...
    收到其他维修同行的一台美菱XQB70-2769J全自动波轮洗衣机,不通电。拆机检测,电脑板的输入端的AC220V电压正常,判断电脑板损坏。交换电脑板后通电测试机子,各功能操作正常,但不进水。拔下进水阀的两脚供电线插头,测得进水电磁阀的线圈电阻为oo ,正常值约为5k。拆下进水电磁阀,发现此电磁阀为直流电磁阀,其供电来自AC220V整流桥堆,如图1所示。因直流电磁阀用得较少,决定换用交流电磁阀,换上交流电磁阀后,将其供电接AC220V。通电测试机子, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
          提示:更换电脑板前须检查牵引排水电机和上水电磁阀有无短路现象,以免再次损坏电脑板。
GMT+8, 2026-1-13 09:39 , Processed in 0.189559 second(s), 17 queries .
