TCL L42P11FBDE液晶(MS06S机芯)自动关机
2023-4-29 09:01| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 1
摘要: 故障表现为:自动关机分析与检修:此机开机后图像声音正常,不定时出现关机现象。根据故障表现为在故障出现时首先测量主板上插座CN1处各供电,测得3.3V、24V和开机信号(PW—ON)3.2V正常,没有背光开机信号(BL—ON ...
    故障表现为:自动关机
分析与检修:此机开机后图像声音正常,不定时出现关机现象。根据故障表现为在故障出现时首先测量主板上插座CN1处各供电,测得3.3V、24V和开机信号(PW—ON)3.2V正常,没有背光开机信号(BL—ON),由此判断为主芯片U701没有工作,首先测量U701的各供电脚电压。当测到FLASH程序U13(MX25L6405D)的2脚供电电压时发现只有2.4V左右,而正常时电压应为3.3V电压,说明此供电有问题,然后测量U9(AZ1084—3.3V)到U13的2脚过孔有230欧姆阻值,说明其过孔有问题,用导线连接后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-26 09:01
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 12:29 , Processed in 0.509622 second(s), 17 queries .
