| 收到其他维修同行的一台小天鹅TB65-8168H型波轮洗衣机,洗涤正常,不脱水。故障原因分析:首先拆下三角带后上电(空转试机,洗涤时正反转正常),发现电机在脱水时不转。由此可排除离合器和排水牵引器故障,怀疑电机有问题。但更换电机后故障依旧。再试电机时发现,在洗涤过程中,电机顺时针转动时非常有力,而逆时针转动时无力(用手轻轻抓住电机皮带轮就停转)。检查启动电容,虽有充放电现象,但漏电电阻较大。更换启动电容后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-13 09:39 , Processed in 0.172860 second(s), 16 queries .
