海尔XQB60-SP9288全自动洗衣机不通电的检修思路
2023-5-14 11:24| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台海尔XQB60-SP9288型3D喷雾手搓式全自动洗衣机,插上电源,按下电源开/关键,洗衣机数码管和指示灯均不亮,不通电。拆机检查(拆开上盖,将电源板显示板的固定螺栓拧下, 然后将洗衣机接上,电控板上 ...
    收到其他维修同行的一台海尔XQB60-SP9288型3D喷雾手搓式全自动洗衣机,插上电源,按下电源开/关键,洗衣机数码管和指示灯均不亮,不通电。拆机检查(拆开上盖,将电源板显示板的固定螺栓拧下, 然后将洗衣机接上,电控板上插座CN1(棕色线和浅蓝色线)为220V电压输入端),用万用表交流电压挡测得电控板上CN1中的AC220V输入电压正常,但按面板上的电源键,数码管和指示灯均不亮。断电后在路测量(万用表电阻挡测)12V滤波电容E03( 1000uF/25V )充放电正常,12V整流二极管D08( 208 )的正反向电阻也正常;转向检查开关电源初级电路,未发现异常,怀疑电源集成块IC01(TNY276PN)损坏。由于更换IC01比较麻烦,于是决定采用加装工频变压器的方法来修复电源板,具体操作如下:找来一只12V 2W的工频变压器及4只IN4007型二极管,先将4只二极管焊成一只整流桥,整流桥的交流电压输入端与变压器的12V输出端相连,整流桥输出端接一只1000pF/25V电解电容,并用导线与电控板上的E03并联,如图1所示。检查无误后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 08:22 , Processed in 0.181669 second(s), 17 queries .
