苏泊尔SWF17E16C电水壶不加热的检修思路
2023-5-14 11:24| 发布者: 开心| 查看: 435| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台苏泊尔sWF17E16C电水壶,通电后显示、操作都正常,但是不加热。拆开底盘,测量发热盘正常,判断控制电路异常。此机电源板是采用注胶封闭,以防潮。用小刀慢慢撬开封胶,取出电源板体(板号为SWF17S1 ...
    收到其他维修同行的一台苏泊尔sWF17E16C电水壶,通电后显示、操作都正常,但是不加热。拆开底盘,测量发热盘正常,判断控制电路异常。此机电源板是采用注胶封闭,以防潮。用小刀慢慢撬开封胶,取出电源板体(板号为SWF17S11A-DLO1),测量插座CON1中“HEAT”(加热)引脚电压,在按压“烧开水”按键时,电压为5V,这说明单片机电路正常。转向检查继电器控制电路,如图1所示,发现贴片三极管Q1(丝印号为“Y1”)的b.e极及b.c极的正反向电阻均为∞,判断Q1损坏,换用S8050型贴片三极管后通电,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 09:40 , Processed in 0.169980 second(s), 17 queries .
