DSZF-50储罐式热水器按键失灵的维修
2023-5-14 11:24| 发布者: 开心| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台DSZF-50型储罐式热水器,按键失灵。故障原因分析:此热水器采用触摸式按键,拆开灯板保护罩,露出触摸按键,试用螺丝刀的金属头去碰触开机键,机器开机;触碰升/降键也正常,这说明按键电路正常。观察后 ...
    收到其他维修同行的一台DSZF-50型储罐式热水器,按键失灵。故障原因分析:此热水器采用触摸式按键,拆开灯板保护罩,露出触摸按键,试用螺丝刀的金属头去碰触开机键,机器开机;触碰升/降键也正常,这说明按键电路正常。观察后发现,故障原因是触摸键的弹簧低于按键孔,如图1所示。盖上盖板,用手触摸按键时感应不到人体信号。将各个按键簧拉长后盖上盖板试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 09:39 , Processed in 0.152077 second(s), 16 queries .
