苏泊尔CB14-J1-A1控制板的检修思路3例
2023-5-14 11:24| 发布者: 开心| 查看: 188| 评论: 0
摘要: 故障表现为1:触摸功能完全失效。 故障原因分析:首先观察控制板上是否有油垢水渍,如有,先用清洁剂洗净并烘干。采用该型控制板的电磁炉。上电后板上所有指示灯和显示屏都会闪亮一下,整机复位,这时要仔细观察,如果某 ...
    故障表现为1:触摸功能完全失效。
  故障原因分析:首先观察控制板上是否有油垢水渍,如有,先用清洁剂洗净并烘干。采用该型控制板的电磁炉。上电后板上所有指示灯和显示屏都会闪亮一下,整机复位,这时要仔细观察,如果某只指示灯不亮或亮度不正常,或者是显示屏缺笔画,则检测相关电路。接下来测量插座CN1中的5V供电,如正常,则检测每只发光二极管,最后检查每只按键的周边元件(1只4148型二极管,1只贴片电容,2只电阻)。实修发现,4148型二极管和贴片电容坏得较多。如果上述检查均正常,则考虑更换控制板。
  故障表现为2:加热正常,但按键功能会自动跳转。
  故障原因分析:遇到这种故障,首先观察最后跳转到的功能,然后检查该功能键对应的外围元件,如图1所示。重点检查4148型二极管和贴片电容。如果无效,则考虑更换控制板。
  故障表现为3:触摸功能有时正常,有时无效。
  故障原因分析:本故障是采用该型控制板机器的通病(也包括CB15和CB16这些型号),其原因多是塑料上框和面板玻璃之间区域受潮。故障维修如下:先用美工刀取下玻璃面板,再将涂胶的部分刮干净(包括塑料上框),晾干后涂上704硅胶,重新粘接玻璃面板即可。
GMT+8, 2026-1-13 09:39 , Processed in 0.173026 second(s), 17 queries .
