TCL L37F11液晶电视(MT23L机芯)有图无声
2023-4-29 09:00| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 1
摘要: 故障表现为:有图无声分析与维修:所有信源无伴音,检测U602功放TPA3113D2的28脚24V供电正常,1脚静音高电平正常,7脚供电为1.3V不正常供电限流电阻R625开路,7脚对地电阻为0,脱开外围电容C621对地电阻正常,更 ...
    故障表现为:有图无声
分析与维修:所有信源无伴音,检测U602功放TPA3113D2的28脚24V供电正常,1脚静音高电平正常,7脚供电为1.3V不正常供电限流电阻R625开路,7脚对地电阻为0,脱开外围电容C621对地电阻正常,更换R625,C621伴音正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-26 09:02
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 12:31 , Processed in 0.172218 second(s), 17 queries .
