一款按摩靠背不转的检修思路
2023-5-14 11:24| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台按摩靠背,上电开机,指示灯正常,但电机不转。故障原因分析:拆机检查,发现该机采用12V直流电机,在电机两端外接12V电源,电机转动正常,由此判断控制手柄有问题。该机型的电路如图1所示,其控制原理与 ...
    收到其他维修同行的一台按摩靠背,上电开机,指示灯正常,但电机不转。故障原因分析:拆机检查,发现该机采用12V直流电机,在电机两端外接12V电源,电机转动正常,由此判断控制手柄有问题。该机型的电路如图1所示,其控制原理与调光台灯一样。在路检测,发现R1开路,换R1后试机,电机转动,随即R1冒烟,立即关机。再次仔细检查,发现双向二极管DB3短路。更换DB3和R1后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 09:40 , Processed in 0.224073 second(s), 16 queries .
