小天鹅TB65-C1208H全自动洗衣机不进水的检修思路
2023-5-14 11:23| 发布者: 开心| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台小天鹅TB65-C1208H型全自动洗衣机,,在洗衣状态时不进水。单独脱水时功能正常。故障原因分析:拆出电脑板,上电启动,用万用表测量进水阀的两根电线,无AC220V电压。断电后测量进水阀的线圈阻值约为5k, ...
    收到其他维修同行的一台小天鹅TB65-C1208H型全自动洗衣机,,在洗衣状态时不进水。单独脱水时功能正常。故障原因分析:拆出电脑板,上电启动,用万用表测量进水阀的两根电线,无AC220V电压。断电后测量进水阀的线圈阻值约为5k,正常,说明问题出在电脑板上。除去进水控制电路上的封胶,测得进水阀可控硅已损坏。更换可控硅后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。为防止电路受潮,用705胶封住进水控制电路,如图2所示,最后交付用户使用。
GMT+8, 2026-1-13 09:40 , Processed in 0.171293 second(s), 17 queries .
