TCL LCD4202C电源板故障现象不开机
2023-4-29 09:00| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机检修及分析:测输出+12V +18V +24V电压开机瞬间有电压慢慢下降,像此状况故障应在过压 过流或电源带不起负载所致。先断开RS20(即断开过压 过流保护电路)故障依旧,短接IC5的3、4脚,故障依旧 ...
    故障表现为:不开机
检修及分析:测输出+12V +18V +24V电压开机瞬间有电压慢慢下降,像此状况故障应在过压 过流或电源带不起负载所致。先断开RS20(即断开过压 过流保护电路)故障依旧,短接IC5的3、4脚,故障依旧,这说明过流过压保护电路没问题。测VCC2电压为19V(正常),测VCC1电压为9.5V(异常),断开IC1 8供电脚,这时VCC1电压为15.5V(正常),经查Z1(16V)损坏,使IC1 8脚供电异常,造成不开机,更换Z1,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-26 09:02
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 12:31 , Processed in 0.195256 second(s), 16 queries .
