苏泊尔C21-SDHC19电磁炉风扇故障的维修
2023-5-14 11:23| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台苏泊尔C21-SDHC19电磁炉,用户送修发现风扇不转。检测风扇驱动电路发现S8050驱动管已经击穿,从废旧板上取下一S8050更换后,风扇还是不转,测S8050供电电压为19V正常,用手拨一下风扇转动很慢很 ...
    收到同行送来的故障机壹台苏泊尔C21-SDHC19电磁炉,用户送修发现风扇不转。检测风扇驱动电路发现S8050驱动管已经击穿,从废旧板上取下一S8050更换后,风扇还是不转,测S8050供电电压为19V正常,用手拨一下风扇转动很慢很慢,怀疑风扇坏并更换风扇故障依旧。进一步检查驱动电路外围各件,都正常。
         回头想想是不是还是S8050,更换一只新的后正常。将旧管重测一遍发现S8050 C-E极有漏电,漏电阻值为200多欧。
GMT+8, 2025-10-28 12:39 , Processed in 0.178149 second(s), 17 queries .
