维修电磁炉加保护灯泡时须注意
2023-5-14 11:23| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 在维修电磁炉时,为防止电路异常损坏IGBT管,通常在市电输入电路中加串一只100W/220V灯泡进行限流降压。前段时间,笔者修收到其他维修同行的一台IGBT管击穿的电磁炉,更换IGBT管后在路检查,无短路现象,按上述方法接上10 ...
    在维修电磁炉时,为防止电路异常损坏IGBT管,通常在市电输入电路中加串一只100W/220V灯泡进行限流降压。前段时间,笔者修收到其他维修同行的一台IGBT管击穿的电磁炉,更换IGBT管后在路检查,无短路现象,按上述方法接上100W/220V灯泡,通电试机,灯泡很亮。断电,检测IGBT管驱动三极管,未发现问题,将其全部换新仍无效。
         接下来测谐振电容(0.3uF/1200V)、滤波(5uF/275VAC)、抗干扰电容(8uF/275VAC),也未发现问题。拆下IGBT管后通电,灯泡仍很亮,这是哪种故障呢?在检测中,发现该机抗干扰电容C1的容量为8uF,如图1所示,而在大多数电磁炉中,该电容的容量多为2uF。会不会是C1容量较大,其容抗较小,所以通电后灯泡即亮?拆下C1后通电(不放锅),按“开机”键后显示正常,焊上C1,放上锅,通电试机,各项功能完全正常。
          事后,笔者在检修抗干扰电容容量较大的电磁炉时,先拆下该电容或换用2uF的电容,待用灯泡检测正常后再恢复试机,以防误判。
GMT+8, 2025-10-28 12:39 , Processed in 0.186511 second(s), 16 queries .
