| 收到其他维修同行的一台万家乐MC20BF电磁炉,开机后数码管显示“E-”,风扇转动,不加热,且没有检锅脉冲。故障原因分析:查询该机故障代码,没有“E-"代码。根据经验,数码管或发光二极管损坏会影响电磁炉正常工作。更换数码管后开机,显示“E4",这应是不加热故障的真正原因。“E4"代码表示电压低。上电测量主板与灯板相连的排线插座⑧脚(UN)处电压为1.99V,拔下灯板排线,该电压基本不变,由此判定故障部位在主板.上。电压检测电路由D3.D4.D8.R9.R10、EC4等组成,如图所示,220V交流市电经D3、D4整流,由R9、R10分压,EC4滤波,D8钳位后,其取样电压送入CPU15脚,与设置值进行比较:当市电高于250V或低于160V时,电磁炉不工作或停机保护,并显示电压过高代码“E5”或电压过低代码“E4"。检测上述元件,发现R9阻值已增至1.2M。更换R9后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时测得UN处电压为3.31V。 |
GMT+8, 2025-10-28 12:42 , Processed in 0.179784 second(s), 17 queries .
