| 故障表现为:有图像无伴音 维修过程:开机先测量伴音IC/U602 TPA3113D供电15、16、27、28脚都有12V正常;又查静音控制脚高电平也正常;用示波器测量伴音信号;伴音信号也输入到伴音IC;3脚和12脚但就是无伴音输出 用吹风机加热伴音IC后;声音输出正常;关机后又开机还是无伴音;怀疑伴音IC不良;更换伴音IC/U602 TPA3113D后试机;故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 12:29 , Processed in 0.367404 second(s), 17 queries .
