电磁炉中H20R1202和FGA25N120的代换注意事项
2023-5-14 11:22| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 用FGA25N12进行代换时,通过减小G极到激励管的电阻或增大G极对地电阻的阻值都可以达到增加激励输出电压的目的,一般改动值为原值的2倍左右比较合适。如把激励电阻由原来的10欧改为4.7欧,或者把对地电阻 ...
    用FGA25N12进行代换时,通过减小G极到激励管的电阻或增大G极对地电阻的阻值都可以达到增加激励输出电压的目的,一般改动值为原值的2倍左右比较合适。如把激励电阻由原来的10欧改为4.7欧,或者把对地电阻由原来的10K改为20K。
GMT+8, 2025-10-28 09:53 , Processed in 0.199765 second(s), 17 queries .
