| 收到其他维修同行的一台小熊YSH-B18P1型养生壶,上电后面板无显示,各功能键不起作用,不加热。根据故障表现为判断,故障原因应是电源电路异常。拆开底座,可见该壶控制芯片为JC1628A,电源电路中有一形似塑封三极管的元件Q1(KW10L),其实绘电路如图1所示。 查资料得知,KW10L是一款专为小功率非隔离开关电源而设计的电源管理芯片,内置500V高压MOSFET管,具有宽电压输入、精准恒压控制、过压、欠压等功能。通电,测得EC1两端电压为328V,但电源输出端EC3两端电压为0V。断电检测Q1及其外围元件,未发现异常。依次代换Q1外围元件试机,当更换C10后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-13 09:39 , Processed in 0.171197 second(s), 17 queries .
