修电磁炉常用的假负载和保护措施
2023-5-14 11:21| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 电磁炉开机烧毁IGBT,有时也会烧整流桥,修有开关电源的电磁炉不通电时可在保险两端接100w灯泡(去掉保险),修IGBT管击穿时可在去掉谐振线盘后在谐振电容两端并接冬天小太阳取暖器上的加热管800w或1000w ...
    电磁炉开机烧毁IGBT,有时也会烧整流桥,修有开关电源的电磁炉不通电时可在保险两端接100w灯泡(去掉保险),修IGBT管击穿时可在去掉谐振线盘后在谐振电容两端并接冬天小太阳取暖器上的加热管800w或1000w,当然IGBT和保险已换新,各种电压都正常如18-20v,5v。在电磁炉修完后特别是爆保险修后,可不接10A-12A保险,而接1A保险,接好线圈盘不放锅通电,听声音,是否报警或显示故障代码E0或E1(即为无锅)。电源线上单根卡上钳形电流表看是否有0-0。1A来回跳变。修完每个电磁炉后看钳形电流表,微调功率检测可调电阻,电流比标称值小1A为好,降低风险但对用户影响不大(稍微慢些罢了)
        最简单的方法是在更换大功率管后先不接线圈盘,而是在线圈盘的接线柱上接上一只白炽灯再通电,就算电路还有故障,也不会烧管子,如果白炽灯不亮或只闪烁,说明电路基本上没有问题了,可以接上线圈盘通电试机,如果白炽灯一直亮着,就说明电路还有问题。
      换管子前用一只发光二极管接在管子的基极与地端.(发光二极管加100欧电阻),连上线盘后开机观查发光二极管是否随报警声有规律的闪光,就能观查到管子的推动是否正常。
      接100~200W的电灯,意在测量各点的工作电位,特别是339的各脚电位。如果不正常,灯泡会很亮,可马上断电。串接在保险丝回路和去掉保险丝后跨接是同一回事。所以,灯泡接线盘端或接保险丝端效果是一样的,电磁炉爆机,损坏IGBT管的技术文章。维修资料,维修案例有众多。但对屡损IGBT管(不定时的损坏)的维修资料,案例却少了些!好多维修朋友们为此感到无奈,而俯首称臣了。就这个问题我谈一下,我对此故障认识的一点小经验和见解,给各位朋友一点启示与参考。所说屡损IGBT管。也就是电磁炉修好后交给用户使用不过几天再次损坏!出现此问题:其原因我的看法
(1)是维修所换零件质量欠佳,或安装有误。
(2) 维修不彻底,没有根除了故障隐患。
  (3)是我们维修员自身的问题,也就是说,当我们检修IGBT管损坏的电磁炉时,多数维修员换新IGBT管后,为了安全起见,再查一查0.3uF谐振电容,几个大电阻,和5uF滤波电容,而后试机。只要正常加热,便交活。
     所忽视了一点,那就是没有检测和调整,整机的电流,要知道每个IGBT管的参数是有别的,(若IGBT管是互相代换的更加注意)虽然试机加热正常。但它的工作电流却有大有小,我在维修时发现,调到最大输出功率的情况下,电流有的8A或更小,有的在15A或更大!有如此现象可想而知。(多数电磁炉正常电流为8A左右不应超过10A)。
(4)对于断续加热的电磁炉,经查是同步检测电阻损坏,换新电阻后试机加热正常,这时不可忽视的是所换的电阻阻值要精确,不然,虽说能加热而工作,但它的同步范围改变了,要知道,不同步是爆IGBT管的一大杀手。
(5)那就是炉盘线圈正反接线的问题(内出头接300V输入端,外接IGBT,C极)很多维修员不按出厂时的接法而接,就这个问题三言两语不易讲通,现我简单的说两句,谈谈我的看法:为什么反接后有的机型易爆IGBT管,有的不易爆。(接反后并不是上机就爆)当接反后;炉盘线圈和电容谐振的电压波形相位就相反了,这个大家都知道,(要提醒的是线盘和电容谐振时电压波形不是完美的正弦波,而是脉冲波形)这个相位。相反的脉冲波形。经同步电阻输出来的电压信号就有了差异,差异的大小和本机的谐振频率有关,通过原理分析,频率高的差异较大,反之较小。我们都知道不同品牌不同型号的电磁炉震荡频率是不同的,(震荡频率在20KH-40KH范围内)同步信号的差异,会使同步信号控制时,同步的早与晚应有改变,(使同步范围变窄)为此损坏IGBT管机率便会增加,震荡频率高的机型故障率更高,从这说明有的机型接反能正常工
作,有的却不能,甚至不检锅。(这个问题我们在修电视机的时候经常遇到,当行同步脉冲相位相反时会出现行同步信号减弱
,使行同步范围变窄,或是不同步。造成行振荡频率的该变,大家都知道行振荡频率增高或降低都会使行管易损的)电磁炉也是如此,原因是二者工作原理相似。补充一点若炉盘和电容谐振的电压波形是完美的正弦波,那么就没有正接反接之分了。拙见!无论我分析的对否,我建议线盘还是按出厂接法而接,以免造成不必要的损失。
(6)屡损IGBT管不属于我们维修的问题,而是客户家电源插座,经常接触不良,或电源不稳,尤其用户处在电压变化频繁而且变化幅度大的场合,如;电焊机,冲床等,使用范围里,极易造成电磁炉的损坏,爆IGBT管。
      电磁炉维修是最怕爆损IGBT 管故障——美的MC-SF2012 型
      每当客户送修电磁炉被确诊为爆损、屡损IGBT 管故障时,人们时常总感到惊讶!有时甚至还感到束手无策的“棘手”,所以很多维修部就以换板,或其他理由就婉言谢绝拒修了!其实这样处置是另有原因:由于部分维修工,对电磁炉各电路缺乏基础知识的了解及研究,按步就搬进行维修,结果在维修过程中若出现屡损高额昂贵的IGBT 管。那么,不但挣不到报酬,反而还要赔老本,所以对维修屡损、爆损IGBT 管的故障就望而却步。
其实,笔者认为,维修该类故障并不难!维修前,首先应分清:是人为因素造成,还是元器件受损,或元器件存在质量问题。检修时,可借助万用表的检测宿小故障潜在范围,“对症下药”,维修电磁炉才能真正做到得心应手。
一、人为因素造成。
1、 锅具的选用
       电磁炉的锅具选用,应该严格按照厂家随机原配的锅具进行使用。厂家在设计电磁炉加热功率电路时,首先根据锅质的“磁阻”大小而定的,不同的锅具“磁阻”会决定电磁炉检锅脉冲个数也不同。如美的电磁炉锅具不锈钢(304)“磁阻”,比不锈铁(430)“磁阻”要大,在同等2000 W 电磁炉上,若将不锈铁(430)锅具放上进行加热是无法达到额定2000 W 功率;反之,将不锈钢(304)锅具放上进行加热,就轻而易举达到2500 W 甚至更高。所以说锅具选用不当,会导致电磁炉出现爆损IGBT 管原因之一。
下面笔者举几例说明:
故障例1:
日前,笔者从商场厨具柜购回其他品牌的电磁炉专用炒锅,原想配用于自家的美的MC-PY18B 型电磁炉,回家后,将电磁炉上电开机,将新买的炒锅先试用一下,结果刚放新炒锅,加热油还没冒烟,空气开关(10A)已跳闸保护。将电磁炉后壳打开,发现保险管已发黑,后来用500 型万用表电阻(100 Ω)档检测高压供电电路及LC 振荡电路,其中发现整流桥、IGBT 管均已击穿损坏。更换上受损元件后,将电磁炉上电开机,放入旧锅,试机加热正常。
至此,笔者突然恍然大悟,刚才真正致使爆损IGBT 管原因为锅具配用不当所致。所以,为了确保电磁炉不再损坏,不能再使用该炒锅。另外,若电磁炉锅具选配不当,有时还会出现加热功率不足的故障。
2、 油污、蟑螂及汤锅水窜流入炉内。
厨房内卫生条件的好坏,是直接关系或影响电磁炉正常运行使用寿命。除了厨房环境卫生应保持整洁外,使用电磁炉时人必须在场切不可随意放锅后人走开,这样做轻则造成汤锅水窜流入炉内,使电磁炉损坏,重则将酿成火灾事故。另外,为避免蟑螂窜入炉内,应保持电磁炉内外清洁让电路不受漏电等因素影响。通常,每年至少有两次用“天那水”对电磁炉主电路板、控制显示板进行清洗去污,以防止因大量油污、粉尘及蟑螂屎积淀在电路板上形成漏电,会致使电磁炉出现爆损IGBT 管等故障。
故障例2:
近日,笔者在收到同行送来的故障机壹台美的MC-SH208 型电磁炉,上电后,控制显示灯板出现无电源指示的故障。维修时,发现该电磁炉主电路板已严重短路,为蟑螂窜入卡在IGBT 管控制极G 与集电极之间,使IGBT管控制极G 电压上升造成IGBT 管持续饱和导通时间过长,致使电磁炉主回路电路出现严重短路。将受损的保险管FUSE(12 A)、整流桥BD(RS2006)、IGBT 管(IH20T120)都更新,开机放锅试机,整机恢复正常。
  二、元器件损坏因素造成。      常见的“美的”电磁炉故障除了上述情况外,通常,屡损、爆损IGBT 管与相关电路元器件受损因素是有关联的。其受损电路有:主回路高压供电电路、LC 振荡电路、驱动放大电路、同步电压比较电路、高压检测电路、上电延时电路及使能关机电路等。
1、 主回路高压供电电路。
       高压供电电路,是指电网电压经整流桥整流后,转变脉动直流电源,其电压为+305 V,供LC 振荡电路使用。该电路脉动直流电压高低是直接影响电磁炉振荡频率及IGBT 管饱和导通时间长短,当高压供电电路受损时,会致使电磁炉出现爆损IGBT 管故障。其维修方法如下举例:
       收到其他维修同行的一台美的MC-SH204 型电磁炉,上电待机,用500型万用表直流电压(500 V)档,测高压供电电路中滤波电容C2(5 μF/275 V)对地为+305 V,正常。若该工作点电压异常,多为整流桥及滤波电容损坏,会致使电磁炉在上电加热时出现爆损IGBT 管、报警不加热、不报警不加热、不停地检锅及断续加热等故障。另外,当电磁炉的电源线插头松动及电源插座接线头不良时,也会致使电磁炉不定期出现爆损IGBT 管故障的发生。
故障例三:
       收到其他维修同行的一台美的MC-SH204 型电磁炉,上电时出现爆损IGBT 管故障。维修时,将损坏的IGBT 管、整流桥及保险管更新,并拆下加热线圈盘,用500 型万用表直流电压(500 V)档,测高压供电电路中滤波电容C2(5 μF/275 V)对地电压+250 V(正常为+305 V),取下C2 用万用表电阻10 kΩ 档检测发现已失效。由于高压供电电压不足,致使电磁炉振荡频率过高,IGBT 管持续饱和导通时间过长,造成IGBT 管击穿损坏。将受损的滤波电容C2 更新后,上电放锅加热,试机整机恢复正常。
2、 LC振荡电路。
       LC 振荡电路实际上是把电能转换成磁能,由IGBT管、加热线圈盘L 及谐振电容C5 组成高频LC 振荡回路,并通过IGBT 管高频开关导通、截止的作用,来实现控制电磁炉的加热功率。
当LC 振荡电路受损时,会致使电磁炉出现爆损IGBT 管、报警不加热及不报警不加热等故障。其维修步骤如下:收到其他维修同行的一台美的2005 年标准通板MC-SH2111 型电磁炉,取下加热线圈盘,将该电磁炉上电待机,用万用表直流电压(50 V)档红表笔(+)接在IGBT 管集电极c 上,黑表笔(-)接在整流桥负极上,将电磁炉上电,此时万用表指针快速从0 V 开始上升至+45 V 后,又回降至+0.6 V 电压,为正常。
  ( 1)谐振电容容量与电压峰值
  ①当谐振电容C5 为0.3 μF/1200 V时,测IGBT管集电极c 峰值对地为+45 V 至+0.6 V 电压,正常。② 当谐振电容C5 为0.27 μF/1200V 时,测IGBT 管集电极c 峰值对地为+42 V 至+0.6 V 电压,正常。
若测IGBT 管集电极c 峰值对地0 V 电压时,为谐振电容C5 失效或开路损坏及同步电压比较电路中比较器U2D(LM339)损坏,使辊輱讹脚输出高电平(正常为+0.1 V)。这时,若接上加热线圈盘上电,会致使电磁炉上电时出现爆损IGBT 管故障。
(2)当测IGBT 管集电极c 峰值对地电压始终持续在+225 V 或+45 V 时,为高压供电电路中滤波电容C4(5 μF/275 V)失效或开路。这时,若接上加热线圈盘上电,会致使电磁炉上电加热时出现爆损IGBT 管、报警不加热、不报警不加热、不停地检锅及断续加热等故障。
(3)当测IGBT 管集电极c 峰值对地为+25 V 至+0.2 V 电压时(正常为+45 V 至+0.6 V),为谐振电容C5 失效或开路。这时,若接上加热线圈盘上电,会致使电磁炉上电加热时出现爆损IGBT管、报警不加热及不报警不加热等故障。
(4)将电磁炉上电,当测IGBT 管集电极c 对地为+0.6 V 电压,正常,装上加热线圈盘测IGBT 管集电极c 对地为+305 V 电压,正常。这时,若上电开机,放锅加热,会致使电磁炉出现爆损IGBT管故障,为加热线圈盘损坏所致。
(5)将电磁炉上电,当测IGBT 管集电极c 对地为+0.6 V 电压,正常,装上加热线圈盘测IGBT 管集电极c 对地为+305 V 电压,正常。这时,若上电开机,放锅加热,会致使电磁炉出现爆损IGBT管故障,为IGBT 管控制极c 对地分压贴片电阻R38 开路损坏所致。
(6)将电磁炉上电,当测IGBT 管集电极c 对地为+0.6 V 电压,正常,装上加热线圈盘测IGBT 管集电极c 对地为+305 V 电压,正常。这时,若上电开机,放锅加热,会致使电磁炉出现爆损IGBT管故障,为IGBT管控制极G 限幅稳压二极管Z1漏电所致。
GMT+8, 2025-10-28 09:55 , Processed in 0.182677 second(s), 17 queries .
