| 中北ZB-68型商用电热锅具有煲烫、煲饭、煲粥、煮炖等多种功能,广泛用于大型餐厅或食堂。该电热锅采用三相四线制供电方式,最大功率9kW,加热温度在100-300°C之间可调。所用交流接触器KM1-KM3,电加热炉丝LR1〜LR3及指示灯HRLHG1〜HG3工作电压都为AC220V,电路如图1所示。 接通电源后,红色指示灯HR1亮,此时再合上空气开关K1,交流接触器KM1得电吸合,其动臂接点KM1-1接通(接触器上面及下面的三个接点都是用连接片连通的,以加大接触点面积),电加热炉丝LR1得电工作,与其对应的绿色指示灯HG1亮。旋转温度控制旋钮TE1,可调节设定温度。根据加热需要,可依次打开空气开关K2、K3,相应的接触器KM2、KM3得电吸合,其接触点KM2T、KM3T接通,电加热炉丝LR2、LR3开始加热工作,相应的绿色指示灯HG2、HG3亮。 故障表现为1:接通电源,指示灯HR1亮,合上空气开关K1〜K3,整机不加热。 故障原因分析:合上3个空气开关后,接触器无吸合声,判断公共电源线有断路现象。用万用表测量温控器TE1两端阻值,一直为无穷大,判断TE1损坏,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 故障表现为2:接通电源,指示灯HR1亮,加热指示灯LR2、LR3也亮,电热锅不受控制就开始加热。 故障原因分析:没有合上空气开关K2、K3,LR2、LR3亮,说明接触器KM2、KM3动臂接点粘连,始终处于接通状态。拆开KM2、KM3外壳,发现其接触面一直处于向内吸合状态,这说明接触点粘连严重。换用同型号接触器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 故障表现为3:接通电源,指示灯亮,但电热锅加热速度慢; 故障原因分析:拆开外壳,用万用表测量三根加热炉丝的电阻值,发现LK2断路,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-13 10:16 , Processed in 0.155279 second(s), 16 queries .
